Im November werden ja in der Deutschschweiz alle terrestrischen TV-Sendeanlagen abgestellt und ab dann wird nur noch digital gesendet.
Frage: werden die terrestrischen Sender wirklich ganz abgestellt oder wird dann einfach monate- oder jahrelang das Testbild der Sender übertragen mit dem Hinweis, dass die Sender nicht mehr über diese Frequenzen übertragen würden? Das wäre natürlich keine Hilfe, dann würden die ja sowieso weitersenden, ob Testbild oder Krimi ist ja egal.
Es geht auch um den Sender Engelberg bei Olten (den werden Sie sehen beim Kongress in Olten), der sendet bisher mit 39KW, u.a. auch die beiden Schweizer TV-Programme SF1 und SF2.
Dort wird mit Sicherheit auch ein Sender für Handy-TV angebracht werden, wenn die Zeit reif ist, dieser Turm versorgt jetzt schon das Gebiet Olten-Zofingen und westwärts noch viel weiter.
Danke im voraus für alle Infos!
Werden TV-Sender wirklich abgestellt?
Re: Werden TV-Sender wirklich abgestellt?
Gigaherz wird das selbstverständlich überprüfen. Wir können frequenz-selektiv messen und können sehr genau feststellen, was sich (noch) alles in der Luft befindet.Remo hat geschrieben: Frage: werden die terrestrischen Sender wirklich ganz abgestellt oder wird dann einfach monate- oder jahrelang das Testbild der Sender übertragen mit dem Hinweis, dass die Sender nicht mehr über diese Frequenzen übertragen würden? Das wäre natürlich keine Hilfe, dann würden die ja sowieso weitersenden, ob Testbild oder Krimi ist ja egal.
