Hallo zusammen
Wir hatten jetzt in unserem Haus seit 11 Jahren ISDN mit Siemens DECT Anlage, also die volle Strahlung. Angeregt durch die Diskussionen und auch diese Webseite haben wir jetzt bei Swisscom den Analog Anschluss bestellt.
Jetzt müssen wir sämtliche Telefone ersetzen. Aber wie das?
Wunsch wäre natürlich alles Funktelefone, aber aus gegebenem Anlass wäre das ja falsch in Bezug auf Strahlung.
Was brauchen wir denn? auf insgesamt vier Stockwerken wollen wir ein Funktelefon im Erdgeschoss, ein Schurtelefon mit Anrufbeantworter und Freisprechen im Büro und ein Schurtelefon im Dachgeschoss.
Alle Telefone sollen die Adressdaten bzw Tel. Nummern untereinander abgleichen können. Anzeige der Anrufernummer ist erwünscht. Wenn alle Telefone eine Freisprecheinrichtung besitzen, müsste man diese nur selten an den Kopf halten.
Was wäre denn jetzt da sinnvoll?
Danke und Gruss
Ernesto
Zurück auf Analog und jetzt welche Telefone?
durcheinander & lösung
hi ernesto
ich würde mal sagen das du hier einiges durcheinander bringst.
die drei zu betrachtenden ebenen sind:
- drahtlos
- ISDN (kabelgebunden)
- analog (kabelgebunden)
ersteres -- drahtlos -- kannst du gleich mal vergessen, wenn du dich vor elektrosmog schützen willst.
bio-drahtlos gibt es nicht, auch CT1+ ist keine option
um es nicht zu lang zu machen -- sonst kannst du ja nachfragen -- sieht die IDEAL-LÖSUNG, bei den von dir genannten funktionswünschen (daten-abgleich) wie folgt aus (sofern kein elektrosmog-geschädigter in dem haus lebt):
- kabelgestützte ISDN komfort-telefone im ganzen haus (+)
- hörmuschel-lautsprecher durch piezo-lautsprecher ersetzen lassen (*)
- komplette telefonkabel-führung mindestens ab NT (graue ISDN-box) in geschirmten kabeln führen (**)
- keine andere drahtlos-technologie (zB. WLAN) im haus einsetzen, sonst ist die ganze aktion für die katz
HINWEISE
- diese hier umrissene lösung eignet sich nur als elektrosmog-präventivlösung, also für den fall wo kein elektrosmog-geschädigter im haus lebt
- sollte ein elektrosmog-geschädigter im haus leben, bräuchte es noch weitere optimierungs-schritte
- falls auf den datenabgleich zwischen den telefonen verzichtet werden kann, kann auf ISDN verzichtet werden, womit eine weitere strahlungsquelle eliminiert wäre. das ist aber meist nur dann nötig, wenn elektrosmog-geschädigte im haus sind.
______________________________________________
achtung, viele kabelgestützte ISDN-telefone haben einen DECT-sender eingebaut, auch wenn man ihn nicht braucht & auf der verpackung & von dem verkaufspersonal nichts DEUTLICH darauf hinweist
vorher abklären, ob piezo für die gewünschten geräte passt
google: telefon piezo umweltanalytik
das digitale ISDN-signal ist deutlich agressiver als das herkömmliche analoge tel-signal. wird das in in einem grösseren kabel-verteil-baum -- wie bei dir -- durchs haus zu den einzelnen telefonen geführt ist das wie eine, hausweit in den wänden versteckte elektrosmog-sendeanlage.
hat man eine zeitgemässe tel-installation, kann das geschirmte kabel in den wänden einfach nachgezogen werden
- drahtlos
HINWEISE
