Bei der Elektrosmog-Liste gefunden:
Reduzierung von Elektrosensibilität:
Der Umgang mit Elektrizität im Haus, am Arbeitsplatz und dem Mobilfunk führen bei vielen Menschen zu erheblichen Beeinträchtigungen ihrer Gesundheit. Diese Beschwerden ist eines gemeinsam: Durch die Einwirkungen der Strahlungen wird der Säure-Basenhaushalt verändert. In vielen medizinischen Veröffentlichungen wird immer wieder darauf hingewiesen. Die messbare Auswirkung ist die Veränderung des Blut pH-Wertes. Aus der nachstehenden Tabelle ist zu ersehen, wie sich die einzelnen lebensnotwendigen Funktionen verändern:
Blut pH 7,3 7,4 7,5 7,6
Sauerstoffaufnahme 100 % 90 % 69 % 40 %
Viskosität im Vollblut 3,6 4,2 4,8 5,4
Makrophagenaktivität 100 % 70 % 30 % 0 %
Ideal pH-Werte von 7, 1 – 7,2 werden im Industriezeitalter nur in seltenen Fällen erreicht!
Natürlich spielt hierbei auch die Ernährung eine entscheidende Rolle, wenn solche Veränderungen auftreten. Auch Bewegungsmangel wirkt sich negativ aus.
Die am häufigsten zu beobachtenden Mängel sind Folgende:
Schlafstörungen – Unruhezustände Verstärkung der Amalgambelastung
Verspannungszustände – Nervosität Potenzstörungen
Depressive Verstimmung Fruchtbarkeitsstörungen
Kopfschmerzen – Tinnitus Blutbildveränderungen – Störung der Blutbildung
Konzentrations- und Gedächtnisstörungen Beschleunigung des Krebswachstums
Lernstörungen bei Kindern ständige Müdigkeit und Erschöpfung
Erhöhter Blutdruck Allergien
Herzrhythmusstörungen Immunschwäche
Migräne Schwindel
Um diesen gestörten Blut pH-Wert wieder zu verbessern, kommt es darauf an durch Pufferkomplexe die Regulation des intra- und extrazellulären Raumes zu erreichen. Das Nahrungsergänzungsmittel HCK – pH – Balance erfüllt in hohen Maße diese Forderungen und kann in Apotheken bezogen werden. Import Deutschland: Unisan GmbHG, 07531 – 52290. Alternativ: Gelum Tropfen.
Ein möglicher Zusammenhang zwischen Uebersäuerung und Elektrosensibilität ist mir seit längerem bekannt. Ich nehme deshalb Burgerstein Basenpulver - ohne Verbesserung der Elektrosensibilität. Ich versuche nun dieses HCK-ph-Balance ausfindig zu machen und zu testen. Kommt eigentlich Urin-pH und Blut-pH auf das gleiche heraus?
