leider bin ich nicht ganz so vertraut mit den Funktionsweisen von Navigationsgeräten. Gibt das da Unterschiede? Auch bezüglich des Elektrosmogs?
Würde mir gerne eine entsprechendes Outdoor-Gerät von Garmin zulegen, da ich viel mit dem Rad unterwegs bin.
Freue mich über hilfreiche Antworten.
Gruß
Fahrradnavigationsgerät mit GPS
Re: Fahrradnavigationsgerät mit GPS
Hallo VinyardVinyard hat geschrieben:Hallo,
Gruß
Grundsätzlich ist ein Navigationsgerät ein Empfangsgerät, das die GPS-Satelliten empfängt. Bei einigen Geräten kann man eine Bluetooth-Anbindung machen z.B. zum Freisprechen kann man eine Bluetooth Verbindung zwischen Handy und Navi herstellen oder um Verkehrsmeldungen zu holen über das Handynetz, was bewusst eingestellt werden müsste, ansonsten sollten diese Funktionen nicht vorhanden sein. Ich habe selber ein Navi im Auto und bin sehr zufrieden damit, auch wenn es nicht immer ganz alle Orte kennen will.
Im K-Tipp vom 6. Mai 2009 ist ein Test über Navi für Wanderer und Velofahrer vorgestellt:
GPS-Navigatoren sind für Wanderer und Velofahrer eine praktische Orientierungshilfe. In einem Test schnitten aber nur Produkte von Garmin mit guten Noten ab.
nosat
Satstrahlung
Korrekt in der Regel sind Satellitenschüsseln und GPS-Geräte passive Empfangsgeräte, trotzdem brauchen Sie die Strahlung der Satelliten die eben unsere Oberfläche mit zusätzlicher Strahlung bombardieren. Wie wäre es also mit der guten alten Landkarte? Denn je weniger GPS und Sat genutzt wird, je weniger braucht's Satelliten, oder?
NetWarrior
Re: Satstrahlung
Ach du heiligs Blechle. Die GPS-Sateliten sind militärischer Natur,nosat hat geschrieben: Wie wäre es also mit der guten alten Landkarte? Denn je weniger GPS und Sat genutzt wird, je weniger braucht's Satelliten, oder?
vorweg um Marschflugkörper zu kontrollieren.
Die zivile Nutzung ist eigentlich nur ein Nebenprodukt.
Die Sateliten signalisieren bei Bedarf für den zivilen Gebrauch bewusst
ungenaue Positionen oder falsche Signale.
Die Taliban z.B. können es nicht nutzen, die westlichen Armeen hingegen schon.
Im weiteren hat Europa das System Galileo im Aufbau.
Ein weiteres Sateliten-System kommt also dazu.
Die Russen haben auch eines.
Ob du also GPS benutzen willst oder nicht,
das kümmert die Militärs herzlich wenig.
Re: Satstrahlung
Sehe ich auch so, der Software Fehler wurde als letzte Amtshandlung von Präsident Clinton abgeschaltet und seitdem nicht wieder eingeschaltet, was natürlich jederzeit möglich ist. Konnte man damals sehr schön sehen, wie der erwartete Fehler von 30-50 Metern Positionsgenauigkeit auf unter 5 Meter ging.NetWarrior hat geschrieben:Ach du heiligs Blechle. Die GPS-Sateliten sind militärischer Natur,nosat hat geschrieben: Wie wäre es also mit der guten alten Landkarte? Denn je weniger GPS und Sat genutzt wird, je weniger braucht's Satelliten, oder?
Für Routing natürlich wichtig, so weiß das Gerät auf welcher Seite der Autobahn man sich aufhält an einem Rastplatz/Tankstelle. Ansonsten konnte man auch mit dem Fehler hinlänglich nach Koordinaten navigieren. Damals gab es noch nicht viele Geräte die überhaupt ein Routing konnten.
Drei GPS Systeme (USA, Europa, Russland) sind natürlich mindestens zwei zu viel. Die Strahlung hält sich aber in Grenzen, ich messe -89,7 dBm auf einer GPS Frequenz. Die Antenne war aber nicht kalibriert von daher kann man nicht sehr viel um den Messwert geben.
