Bald stärkere Dect auf dem Markt
Robert
Es scheint das die Zulassungsbehörden noch nie was von Gesundheitsgefährdung durch Dect Telefone gehört haben.
Jetzt wird auch noch die Leistung drastisch erhöht das man bis 1 km weit telefonieren kann.
Stärkere Geräte werden ab dem 1. Juni 2006 zugelassen und erhältlich sein
http://www.detewe.de/rde/xchg/SID-3F57F ... e-4433.htm
open mind
"Project Endgame"
Robert, weit gefehlt deine Einschätzung, da du als guter Mensch immer noch von Fehlern oder Irrtümern bei solchen Entscheidungen ausgehst.
IM GEGENTEIL: Die wissen ganz genau, dass u. a. mit dem Mobilfunk die Immunsysteme der Menschen drastisch und andauernd geschwächt bis sogar ausgeschaltet werden.
Und genau darum wird der ganze Wahnsinn nicht nur zugelassen, sondern gar gefördert und mit Hilfe unterwanderter Weltbehörden abgesichert.
Das Unterfangen in seiner abstrusen Gesamtheit heisst 'Project Endgame'.
Doch auf Google findet man dazu keine Suchresultate mehr, die werden fein säuberlich gefiltert.
open mind
open mind
Re: Bald stärkere Dect auf dem Markt
Die angegebenen technischen Daten zu diesem DECT sind eher dürftig, dafür "tolle Features". Ist das nun ein 5 GHz-DECT? Bei den "normalen" DECT sind es 250 mW Leistung (Spitzenwert), wieviel sind es beim erwähnten DECT? Ist dieses in der Schweiz auch zugelassen?
Tom
Es gab schon immer 'stärkere' Schnulostelefone, die oft aus Uebersee (USA oder Japan) von Touristen mitgebracht wurden. Vor Jahren kaufte einmal ein Kollege ein (mit einem Scanner) abhörbares Telefon in den USA (vermutlich CT-Standard). Normalerweise schaffen solche Telefone bestenfalls einige Hundert Meter (ohne Hindernisse im Weg). Er aber wohnte ca. 1.5 Km Luftlinie von mir am andern Ende der Stadt, ebenfalls erhöht wie ich am gegenüberliegenden Stadtende, wir waren also etwa auf gleicher Höhe leicht erhöht über der restlichen Stadt. Ich konnte sein Telefon mit einem normalen Scanner hören! Es muss eine besonders starke Variante gewesen sein, die für den amerikanischen Grossstadtdschungel gebaut worden ist und auch durch einige dicke Stockwerke der Wolkenkratzer durch funktionieren musste. Nach dem Test hat er es dann weitergegeben, wegen der Sicherheit. Damals war Elektrosmog noch kein Thema.
Das sind zwar Einzelfälle, aber es gab und gibt sie.
Diese Schnurlostelefone mit grossen Reichweiten mit Leistungen bis 80 W!!! und teilweise bis ins Ausland reichend, waren aber allesamt illegal und wurden von der damaligen PTT abgeräumt. Ein Insider hat berichtet, er habe solche Telefone von Moskau oder Nahen Osten!!! im Bereich VHF wegen Ueberreichweiten abhören können. Damals gab es noch kein GSM, noch nicht einmal überall Natel C.
Jedoch strahlten diese Telefone nicht andauernd wie ein DECT, sondern nur wenn telefoniert wurde und waren nur selten anzutreffen, während diese starken DECT eine weite Verbreitung finden könnten. Und das ist eine der immer zahlreicher werdenden Bedrohungen besonders für Elektrosensible.
gesuana
Sie können das noch immer mit uns machen.
Fast alle Menschen um mich herum klagen über Druck, Druck und nochmals Druck , sie können nicht mehr eruieren, woher er stammt , und unterdessen wird fröhlich weiter an der Verseuchung gearbeitet .
Ein Abschaltversuch in einer bestimmten Gegend wäre das einzige , was die grosse Masse wieder auf den Boden holen könnte.
Die Reaktionen im Volk hinken der Schnelligkeit und Ueberbordung dieser Technologie weit hinterher.
gesuana
gesuana
open mind
Bedroht: das menschliche Immunsystem
gesuana
und liebe ForentInnen hier auf Gigaherz,
genau weil ein Abschaltversuch krass-klare Resultate liefern würde, geht es eben der Industrie (und den investierenden Financiers) darum, die Belastung möglichst mit einem nicht mehr eruierbaren Brei unter die Massen zu verbreiten.
Starke DECT-Strahlung braucht es, weil sonst bald Unterschiede signifikant und feststellbar wären zwischen Anwohnern von Antennenanlagen und solchen ausserhalb eines bestimmten Abstandes.
Damit solche Erkenntnisse und messbaren Ergebnisse gar nicht erst 'hochpoppen' können, setzt die Industrielobby (und die - man muss es leider klar sagen: über künstlich herbeigeführte Etatknappheit gefügig gemachten Behörden) alle Hebel in Bewegung, dass die Belastungen keinesfalls einem einzelnen Faktor zuordenbar sind.
Das findet in weiteren, NOTWENDIGEN, flankierenden Massnahmen zu Luft (Feinstaub, Chemtrails), zu Wasser (Wasserqualität, Hormone) und in der Nahrungskette (minderwertige Vitamine und Mineralien) seine Fortsetzung. Um in obligatorischen Zwangs-Impfungen (mit welchem Cocktail an Wirkstoffen ???) zu gipfeln, sei es gegen das angedrohte H5N1 oder auch nur gegen sommerliche Zeckenbisse bei den Schulkindern...
Hauptzweck all dieser nicht länger wegzuleugnenden Massnahmen: Ernste Schwächung bis zur totalen Aushebelung des menschlichen Immunsystems.
Anders - und das meine ich sehr ernst - sind all die begangenen und vorangegtriebenen 'Massnahmen gegen das Leben' losgetreten von Rendite-jagenden 'Business Engineers' mit im Schlepptau eingespannter Wirtschaft (Arbeitsplätze !!!), Welt(gesundheits)behörden, Regierungsstellen und nachhinkender PR-Maschinerie nicht einzuordnen.
Und warum ein solches, offensichtliches Verbrechen (das kann ja niemand wollen!) vor unseren Augen?
Weil sich damit grosses Geld erwirtschaften lässt und bestehende Machtstrukturen erhalten/ausgebaut werden. Ganz simpel.
Die Vernichtung eines ganzen Kontinents am Beispiel Afrika hat es vorgemacht (Hunger, Dürren, Stammes-Kriege, AIDS) - nun wird dieses äusserst einträgliche 'Business Engineering-Modell' auf uns selber in der Ersten Welt ausgedehnt.
Diese Zusammenhänge gehen weit über das für sich selber schon komplexe Phänomen E-Smog hinaus.
Die bisher ungestoppte, mutwillige Verbreitung von E-Smog ist lediglich ein Mosaikstein im ganzen Bild, aber ein ganz wichtiger Schlüssel zur schleichenden, nicht nachweisbaren Schwächung des Lebens in der Form, wie wie er heute noch kennen.
Im Moment sehe ich nur eine Chance, dieses Treiben evtl. noch stoppen und dann rückgängig machen zu können: Schonungsloses Aufzeigen und Benennen der Zusammenhänge.
'Sie' sollen wissen, dass wir es wissen...
open mind
open mind
Godot
Re: Bedroht: das menschliche Immunsystem
Die Sendeleistung der Geräte ist nicht erhöht worden. Auch für diese Geräte gelten die bisherigen 250mW maximale Sendeleistung.
http://www.heise.de/newsticker/meldung/71350
Ob das nun über eine Sendeleistungserhöhung geschieht oder über eine Optimierung der Antenne (Antennengewinn) kommt für die Betroffenen in der Nachbarschaft auf das gleiche heraus - Erhöhung der Strahlenbelastung.
Helmut Breunig
Re: Antennen für grössere DECT-Reichweite
Die Art der Veränderung an den Antennen könnte schon interessant sein.
Sollte es sich um eine Verbesserung der Empfangsfähigkeit der Antennen handeln, zeigt dies , dass man so hohe Sendeleistungen bei Reichweiten wie bisher gar nicht (mehr) bräuchte.
Das wäre schon ein Gewinn für die Nachbarn
