Verbindung MF-Antenne mit Antenne für Radio/TV
Nino
Beitrag von Nino » 4. Mai 2006 18:19
Kann mir jemand sagen, wieso eine MF-Dualbandantenne via Richtfunk (das sind doch die kleineren Parabolschüsseln, oder ?) mit einer Antenne für Radio/TV kommuniziert ?
Als technischer Laie kann ich mir das nicht erklären.
Für eine Antwort vielen Dank.
mips
Re: Verbindung MF-Antenne mit Antenne für Radio/TV
Beitrag von mips » 4. Mai 2006 21:55
Wenn bei dieser Rundfunksendealage keine Mobilfunksender montiert sind, wird dieser Masten als Relaisstation für den Richtfunk benutzt. Entweder geht es von dort über eine weitere Richtfunkstrecke weiter oder wird auf ein Kabel umgesetzt.
Beitrag von Hans-U. Jakob » 5. Mai 2006 08:35
Die Parabolspiegel sind NICHT Dualband-Antennen für Mobilfunk sondern Richtfunkantennen. Richtfunkiantennen werden beim Mobilfunk als Zubringer- oder Wegbringer von und zu den Zentralen benützt. Das sind reine Punkt zu Punkt Verbindungen an Stelle eines Kabels die nur auf Sichrverbindung funktionieren. Das heisst der sehr dünne Strahl muss auf der Gegenseite wieder mit einer Schüssel abgefangen werden.
UKW- und TV- Sender werden ebenfalls über solche Richtfunkstrecken angespiesen. Manchmal muss ein solcher Richtstrahl über eine Krete oder um einen Berg herumgeführt werden. Dann braucht es an den Ecken draussen oder auf der Krete oben reine Richtstrahlmasten, zum Umlenken des Strahls in eine andere Richtung. denn Richtstrahlen lassen sich nicht biegen.
Vielfach werden neuerdings auf solchen Umlenkmasten noch zusätzliche Sektor-Antannen (Breitstrahler) für den Mobilfunk angebracht. Das heisst für die Kommunikation mit den Handyanern und Handyoten.
Um allfällige Einsprecher hinters Licht zu führen, wird der Zweck des Mastes in der Baupublikation mit Zubringer für Radio- oder TV angegeben und der Zweck der Sektorantennen wird verschwiegen.
Hams-U. Jakob
