Liebes Forum,
nach mehrwoechiger "Odyssee" habe ich heute mit Hilfe von einem HF-Messgeraet
den Verursacher meiner gesundheitlichen Beeintraechtigung gefunden: Eine unauffaellige ca. 30 cm hohe kompakte GSM-Mobilfunkantenne auf dem Schornstein des Nachbarhauses in ca. 10 Meter Luftlinie. Sie hat Radiatoren in drei Richtungen.Foto folgt:-).
Frage: Welche Chancen habe ich, juristisch den Abbau dieser Antenne durchzu-
setzen. Wie sieht die Beweislage bei nicht behoerdlich genehmigten Antennen
aus?
Die Anlage ist nicht oeffentlich vermerkt unter BAKOM oder anderswo.
Es liegen nur grobe Richtwerte vor, die ich noch durch eine genaue Messung
ueberpruefen lassen werde.
Vielen Dank.
Frank Dockhorn
Recht im Fall getarnter Mobilfunkstation
Walter Madliger
Re: Recht im Fall getarnter Mobilfunkstation
Sehr geehrter Herr Frank Dockhorn
Wiederum ist auch hier Herr H.U.Jakob wahrscheinlich der erfahrene Experte.
Gemäss den kantonalen Baugesetzen sind alle Anlagen und Bauten baubewilligungspflichtig.Auf Bundesebene wird dies auch in den Raumplanungs-(RPG)und Umweltschutzgesetzen (USG) wiederholt. Umnutzungen, Veränderung der Nutzung bestehender Bauten und Anlagen (wie hier zwecks Tarnung von Sendeanlagen ) sind ebenfalls baubewilligungspflichtig, wobei hier erschwerend die örtlichen Brandschutzreglemente und das Interesse der Brand-und Mobiliarversicherungen hinzukommen. Die Bau-und Betriebsbewilligung kann nur eteilt werden, wenn die Anlagegrenzwerte standortgebunden zweckmässig sind und eingehalten werden, ansonsten in berechneten Perimetern die Anwohner einspracheberechtigt sind und ggf. die Baubewilligung für die Anlage nicht erteilt werden kann oder gar entzogen (Wiedererwägung/Widerruf) werden muss.Eine Sendeanlage kann auch nicht zonennutzungskonform werden.
Jede Bau-und Betriebsbewilligung ist eine Verfügung, gegen welche einspracheberechtigte Bürger gerichtlich (Vwger) vorgehen können, nachdem die kantonale Baudirektion auf den Missstand hingewiesen und dessen Beseitigung verlangt wurde , diese aber abschlägig geantwortet hat und die Sache noch nicht gerichtlich abgeurteilt worden ist/war.
Es ist anzunehmen, dass die örtliche Baupolizei Kenntnis von der Anlage hat, die Anlage aber beim BAKOM noch nicht öffentlich registriert wurde. Behördlich nicht genehmigte Antennen sollte es also nicht geben. Falls doch (getarnte Antennen, um Einsprachen zu vermeiden) ist gleich vorzugehen: Meldung an die kantonale Baudirektion und eventuell ein verwaltungsgerichtliches Verfahren anstrengen.
Ist die psychische und physische Beeinträchtigung durch die Sendeantenne erheblich und/ oder tragen weitere, andere Faktoren dazu bei, die die Nutzung
Ihres Grundstücks (Wohnung) einschränken, so sind anhand der nachbarrechtlichen Artikel des ZGB (679, 684) die Grundstückeigentümer berechtigt, Klage auf Schadenersatz oder Beseitigung der Schädigung beim örtlichen Gericht einzureichen.
MfG
Walter Madliger
MfG
Walter Madliger
