HF-Piek alle 10 sec.
Gerwin
habe bei einer Messung bei Bekannten ein mir bisher unbekanntes Ergebnis bekommen und würde gerne wissen, was die Ursache davon ist.
Und zwar gab es alle 10-12 sekunden einen HF-Piek von ca. 1 Sekunde in Höhe von 1500-1800 uW/m^2, der sowohl innen wie auch aussen zu messen war. Was könnte das sein?
Danke.
Gerwin
Danke.
Gerwin
Gerwin
Die Pulsdauer kann evtl. auch kürzer als eine Sekunde sein, ist durch die "akustische Trägheit" des Messgerätes nicht eindeutig feststellbar.
An Flughäfen gibt es in ca. 40 km Entfernung einen regionalen und in ca. 20 km Entfernung einen Sportflughafen, beide sind allerdings hinter einem Berg, also ohne direkte Sichtverbindung.
Hallo Gerwin,Gerwin hat geschrieben:Die Pulsdauer kann evtl. auch kürzer als eine Sekunde sein, ist durch die "akustische Trägheit" des Messgerätes nicht eindeutig feststellbar.
ich würde zunächst mal die genaue Entfernung und vor allem Richtung zu den Flughäfen bestimmen. Geht mit Google Earth recht gut und dann noch mal messen, ob die Richtung hinkommt. Auch wenn es natürlich Reflektionen gibt, könnte das ein Anhaltspunkt sein. Vielleicht auch mal näher in die Richtung fahren, das Signal sollte dann stärker werden, wenn es daher kommt.
Allerdings kommen mir die Werte etwas hoch vor, ich bin näher an einem großen Flughafen und bin nicht sicher ob ich ihn überhaupt messen kann. Wenn ich das Radar mal gemessen habe, waren es wenige uW/m2, aber ich bin nicht wirklich sicher ob es das überhaupt war. Ich müsste mal näher ran und sehen was ich dort messen kann, um einen Anhaltspunkt zu bekommen.;(
Gruß
Gerwin
die Entfernungsangaben stimmen ziemlich exakt.
Ob das mit den Richtungen passt lässt sich schwer sagen, auf die Entfernung machen ein paar Grad Abweichung schon einiges aus. Aber im großen und ganzen könnte es hin kommen.
In der Groß-Richtung des Sportflughafens steht auch noch ein großer Sendemasten der Telekom. Dieser war früher für Richtfunkübertragung im Einsatz, soll jetzt aber angeblich nur noch für ein Radioprogramm und die regionalen Mobilfunkantennen genutzt werden.
Ganz in der Nähe habe ich inzwischen auch noch eine Antenne der Feuerwehr gefunden, allerdings in einer ganz anderen Richtung.
Viele Grüße
Gerwin
Viele Grüße
Gerwin
Über den folgenden Link sind ein paar Tonaufnahmen von verschiedenen Mikrowellen-Quellen abrufbar. Dabei ist auch ein Radar.
http://de.geocities.com/member_234x/
Weiss jemand, ob es sich bei der ersten Aufnahme wirklich um UMTS handelt?
Gerwin
das Signal hört sich eher wie ein ganz kurzes, schrilles Aufheulen an und dann ist wieder ca. 10 sek. Ruhe, bis ein erneutes Aufheulen auftritt.
Bin leider auch auf der folgenden Seite, auf der noch weitere Tonbeispiele zu finden sind, nicht fündig geworden.
http://www.milieuziektes.nl/Pagina109.html
Viele Grüße
Gerwin
Viele Grüße
Gerwin
Hallo Gerwin
Wenn Sie das Geräusch als .WAV oder mp3 aufzeichen können (z.B. mit einem USB-Stick) und mir mailen, könnte ich es ebenfalls auf die Liste nehmen. member_234x@yahoo.de
Hallo Gerwin,Gerwin hat geschrieben:Hallo,
Viele Grüße
Gerwin
die Aufnahmen der verschiedenen Seiten sind jeweils mit einem anderen Messgerät gemacht worden. Selbst wenn man vom gleichen Hersteller ein anderes Messgerät hat scheint es schon Unterschiede zu geben. Könnten Sie mal näher ran fahren und messen? Mir scheinen die Werte deutlich zu hoch in der Entfernung von einem Flughafen. Sie erwähnten einen Mobilfunksender in der Richtung vielleicht können Sie mal in die Richtung etwas probieren? Ansonsten gibt es für viele Messgeräte variable Sperrfilter mit denen man auf die Frequenz schließen kann.
Gruß
Gerwin
na dann werde ich nächste Woche mal versuchen, der Sache näher auf den Grund zu gehen.
Gestern hatte ich nochmal eine Messung in ca. 3 km Entfernung gemacht und da war überhaupt nichts von dem Piek festzustellen.
Allerdings war dies mehr im Tal und nicht auf dem Hochplateau (wobei auch dort eine, bzw. zwei Hügelkette(n) zwischen den Flughäfen und dem Messpunkt liegen).
Bis dann,
Gerwin
Bis dann,
Gerwin
Gerwin
so, nun hab ich nochmal ein paar Messungen gemacht und diese auch
aufgenommen. Ein Bekannter hat mir die Ergebnisse inzwischen auch auf seine Homepage gestellt.
Messung1 war ziemlich genau in der Achse zwischen dem Funkturm und dem Haus, bei dem ich das Phänomen neulich festgestellt habe. Die Datei befindet sich unter:
http://www.erkenntnisweg.de/hf/mess.avi
Das Signal kam grob aus der Richtung, in der der Funkturm steht. Das sind ziemlich genau 15 km Luftlinie.
Bild dazu unter: http://www.erkenntnisweg.de/hf/bild1.jpg
Link zum Fernmeldeturm: http://ka.stadtwiki.net/Fernmeldeturm_Grünwettersbach
Die exakte Richtung, aus der das Signal kam, war leider nicht zu
lokalisieren. Selbst bei 15 Grad Abweichung nach rechts oder links war das Signal in unverminderter Stärke noch feststellbar.
Messung2 hat ca. 1,5 km weiter nordöstlich statt gefunden,
Entfernung zum Funkturm blieb gleich. Hier war das Signal etwas schwächer und leicht verändert. Es gab einen Korridor von ca. 20 Grad, der etwa vom Funkturm bis nach Karlsruhe reichte. Die Datei befindet sich unter:
http://www.erkenntnisweg.de/hf/mess2.avi
Bei einer dritten Messung, nochmals 5 km weiter nordöstlich in der
gleichen Entfernung zum Funkturm, war das Signal überhaupt nicht mehr
feststellbar.
Hoffe, dass damit jemand was anfangen kann.
Gruß
Gerwin
feststellbar.
Gruß
Gerwin
Hallo Gerwin,
ich habe mal versucht die Stelle wieder zu finden, wo Sie gemessen haben. Ist mir leider nicht gelungen mit Google Earth.
Könnten Sie vielleicht die Stellen mit http://maps.google.com/ suchen und wenn Sie sie gefunden haben mit "Link to this page" oben rechts markieren und den Link den Sie erhalten ins Forum stellen?
Mit Google Earth (nicht in maps.google.com) gibt es in der Gegend Community Bookmarks die auf eine Radaranlage der US Armee hinweisen. Das wäre theoretisch eine Möglichkeit. Wenn es von Richtung und Entfernung hinkommt?
Hallo Gerwin,
allererst muss ich Ihnen raten erst mal die Betriebsanleitung gut durch zu lesen.
Was Sie da aufgenommen haben ist Unsinn.
Sie haben falscherweise beim Ein-/Ausschalter den Knopf in den oberen Position geschaltet, wo ein feldstärke-proportionales Tonsignal zugeschaltet ist.
Dies dient nur um ein ungefähren Eindruck zu heben, wenn man nicht af den Display gucken kann.
Normalerweise schaltet man immer nur in die mittlere Position, wodurch man eine richtige Audioanalyse hören kann.
Was ich aus Ihrem Mess2.avi entnehmen kann, ist es ein normales Radarsignal.
Sie sollten sich die Geräuschebeispiele mal anhören auf:
Hallo Charles,charles hat geschrieben:..
ja das klingt so als wäre dieses Feldstärke Proportionale Geräusch mit zugeschaltet gewesen. Auch die Abstände zwischen dem Geräusch könnte gut ein Rundum Suchradar sein.
Wichtig scheint mir auch bei dem im Film gezeigten Messgerät, die Lautstärke gewaltig nach oben zu drehen. Beim Feldstärke proportionalen Signal braucht man das nicht um es gut zu hören, bei der Audio Analyse aber schon, sonst hört man nichts! Bin ich auch schon öfter drauf reingefallen.
Das DECT nicht gesund sein kann, ist schon am penetranten Geräusch in der Audio Analyse zu erahnen.
Die Stelle wo die Messung gemacht wurde und die ungefähre Richtung in Grad wäre sehr hilfreich, die Radaranlage zu finden.
