Dokument auf iPhones bez. HF-Belastung
Aufklärer
Beitrag von Aufklärer » 13. September 2013 13:52
dies hier habe ich gerade auf einem iPhone als Hinweis auf HF-Belastung gefunden (sollte auf jedem iPhone verfügbar sein):
>Das iPhone wurde getestet und entspricht den geltenden Grenzwerten zum Schutz vor hochfrequenter Energie (HF-Energie).
>Der SAR-Wert (Spezifische Absorptionsrate) bezeichnet den Wert, mit dem der Körper HF-Energie absorbiert.
>Die SAR-Grenzwerte liegen bei 1,6 W/kg (Watt pro Kilogramm) (über einem Volumen mit einer Masse von 1 Gramm Gewebe) in Ländern, die den von der US-Behörde FCC festgelegten Grenzwert übernommen haben, und bei 2,0 W/kg (Mittelwert von 10 Gramm Gewebe) in Ländern, die den Grenzwert des Rats der Europäischen Union übernommen haben.
>Beim Testen wurden die iPhone-Funksender auf höchste Sendeleistung eingestellt und das iPhone wurde an Stellen platziert, die eine Verwendung direkt am Kopf (ohne Abstand) und nahe am Körper mit einem Abstand von 10 mm simulieren.
>Um die Belastung durch HF-Energie zu reduzieren, sollten Freisprechanlagen, wie der integrierte Lautsprecher, die mitgelieferten Kopfhörer oder ähnliches Zubehör verwendet werden. Tragen Sie das iPhone mindestens 10 mm vom >Körper entfernt, um sicherzustellen, dass die durch den Test ermittelten Grenzwerte für HF-Energie eingehalten oder unterschritten werden. Gehäuse mit Metallteilen können die HF-Leistung des Geräts verändern und dessen >Konformität mit den Richtlinien zum Schutz vor HF-Energie in einer Weise beeinträchtigen, die nicht getestet oder zertifiziert wurde.
>SAR-Werte für dieses Gerät sind verfügbar unter: www.apple.com/legal/rfexposure/iPhone4,1/de/
>Obwohl dieses Gerät dahin gehend getestet wurde, dass die SAR-Werte in jedem verwendeten Band eingehalten werden, sind nicht alle Bänder in allen Regionen verfügbar.
>Bänder sind abhängig von den von Ihrem Dienstanbieter bereitgestellten Mobilfunk- und Roaming-Netzen.
-> Apple scheint sich seiner Sache nicht sehr sicher zu sein, wenn sie sich auf diese Art absichern wollen.
Höchst interessant finde ich, die Einschränkung der Messwerte auf 1cm vom Körper weg und damit eine Einschränkung der Grenzwerte (ich weiss allerdings nicht, ob dies bei der Grenzwertbestimmung so vorgegeben wird).
Aber, wer hebt sein Handy schon 1cm vom Ohr weg, bei der schlechten Sprachqualität ?
Auch interessant ist die Empfehlung Freisprechanlagen zu benutzen.
Dies würde ja implizieren, dass bei Apple von einer Beeinträchtigung menschlichen Gewebes durch Mobilfunkstrahlen ausgegangen wird.
