Heizen mit Strom?
conviva
Heizen mit Strom?
Beitrag von conviva » 1. Juli 2016 17:47
Aus einem aktuellen Zeitungsartikel über den Klimaschutzplan 2050 der deutschen Regierung:
Gas- und Ölheizungen werden für Neubauten von dem Jahr 2030 an verboten. Geheizt wird überwiegend durch erneuerbare Energien - also durch Solar- und Windkraft.
- d.h. Strom?
Welche Belastungen durch EMF könnte dies bringen?
paul
Re: Heizen mit Strom?
Beitrag von paul » 3. Juli 2016 13:28
Heizen mit Strom ist im Normalfall Verschwendung, heute wie auch in 35 Jahren.
Es wird ein, unter grossen Verlusten hergestellter, hochwertiger Energieträger einfach verbrannt (verbrennen geht dann mit wenig Aufwand, Verlust und ohne Abgase, aber mit mehr oder weniger Elektrosmog).
Heizen mit Strom stammt aus einer Zeit, als AKW's total "in" waren und man den Nachtstrom günstig abgeben konnte.
Heute gibt es aus energetischer Sicht nur noch wenige Szenarien, welche Heizungen mit Strom legitimieren; hauptsächlich, wenn der Nutzen besonders gross ist und Nachteile wegfallen.
Z.B: Wärme speichern (Speicherofen) - solange das Windrad dreht, die Sonne scheint, der Weg kurz ist und zuviel Strom da ist...)
Da Strom speichern heute noch schwierig, und mit Verlusten, Gefahren und langen Leitungen behaftet ist, wären Elektro Wärmespeicher eine Möglichkeit der lokalen und sofortigen Verwendung des überschüssigen Stromes (Speicherung in Form von Wärme)
Ist das Windrad oder die Solarzelle aber weit weg, ist es wie immer: Heizen mit Strom führt zu grossen Strömen auf den Hochspannungsleitungen und somit zu weiteren Verlusten und Elektrosmog.
Wie es sich in Solarzellen-Häusern lebt, weiss ich nicht. Wahrscheinlich werden billigste Strom-Umformer eingesetzt, welche das Haus in einen Elektrosmog-Käfig verwandeln. Weiss jemand etwas dazu?
Bei der elektrischen Installation könnte man durchaus Elektrosmog vermeiden oder zumindest reduzieren; es geht immer um den Willen, die Kosten, Qualität der Komponenten, Distanzen zu Anlagen, ev. Komforteinbussen..
conviva
Beitrag von conviva » 3. Juli 2016 15:33
zum Thema Infrarot-Heizung
Leserfrage: "Machen Infrarot-Heizungen Elektrosmog? Was ist mit der Infrarot-Strahlung selbst?"
in: Ergänzung zum Buch
Stress durch Strom und Strahlung
von Wolfgang Maes
Elektrosmog von schwach bis extrem
Es geht bei dieser Leseranfrage um die praktischen und preiswerten, strombetriebenen Flächenheizkörper für die Wand- oder Deckenmontage oder freistehende Platzierung im Raum, ...
weiter lesen (mit Messbeispiel) :
http://www.maes.de/17%20ERG%C3%84NZUNGE ... EIZUNG.PDF
