Strahlungsreduzierte W-Lan-Router
Beitrag von Elisabeth Buchs » 18. Februar 2018 18:44
Weniger Strahlung bei gleichem Komfort. Greifen Sie vom ganzen Haus oder Büro auf Ihre Internetverbindung zu und minimieren Sie gleichzeitig die elektromagnetische Strahlung, mit diesen strahlungsreduzierten WLAN-Routern.
Wussten Sie, dass normale WLAN-Router für drahtloses Internet unnötig zehnmal pro Sekunde, 24 Stunden am Tag ein Signal abgeben, auch wenn sie nicht benutzt werden? Dieser strahlungsarme Eco-WiFi-Router schaltet den Sender 90% der Zeit aus, wenn das WLAN-Signal nicht benutzt wird. Dieses Vorgehen führt zu einer nachmessbaren Verringerung der Strahlungsbelastung durch den Router um den Faktor 10.
Mit dem strahlungsarmen JRS Eco-WiFi Router verringern Sie das Gesundheitsrisiko durch verminderte Strahlungsbelastung.
Verringern Sie die WLAN-Strahlung im Standby-Modus um 90%: Das Signal wird nur einmal pro Sekunde verschickt. Die Übertragungsgeschwindigkeit und Netzwerkstabilität bleiben gleich.
- Bis zu 95% Senkung der Sendeleistung, einstellbar (Die Reichweite des Routers wird kleiner)
- Optionen für vollständiges (100%) Ausschalten des Routers und damit auch der der WLAN-Strahlung
- Einstellbare Zeiten für automatisches Ausschalten (z.B. nachts)
Sie können alle Funktionen Ihres existierenden Modems (DSL, Kabel oder Glasfaser), wie z.B. Internettelefonie, einfach weiterhin benutzen. Der Eco-WiFi-Router wird mit einem standardmäßigen Netzwerkkabel an Ihr Modem angeschlossen. Anschließend muss die WLAN-Option Ihres existierenden Modems in dessen Konfigurationsmenü ausgeschaltet werden, da diese Funktion vom Eco-WiFi übernommen wird. Die Strahlung beim Laptop (oder einem anderen, drahtlos verbundenen Gerät) bleibt unverändert. Sie können bei Bedarf die Sendeleistung des WLAN-Adapters in Ihrem Rechner über Geräteverwaltung niedriger einstellen.
Der WLAN-Router bietet mit einer Datenübertragungsrate von 300Mb/s und einer stabilen 100 MBit/s-Ethernet-Verbindung extrem zuverlässiges Networking für den Privateinsatz, kleinere Büros und Unternehmen. Dank dem Plug-n-Surf-Design kann der Router ganz ohne CD installiert werden. Die einzigartige Benutzeroberfläche bietet dem Nutzer zudem den einfachen Zugang zu allen Routerfunktionen.
Auch Dualband-Router
http://www.umweltanalytik.com/shop/piez ... index.html
Re: Strahlungsreduzierte W-Lan-Router
Beitrag von Gast » 20. Februar 2018 16:55
Wie kann man erkennen, ob diese Router VoIP-fähig sind? Das wird bald nötig sein.
Forum Admin: Bitte unter Benutzername Name oder Nickname angeben?
