Internetbox standard: DECT strahlt permanent trotz ECO Plus
aga_peter
Beitrag von aga_peter » 4. November 2019 22:48
Hallo zusammen,
ich habe mir ein Elektrosmoggerät "ESI 24" ausgeliehen und unsere Wohnung "vermessen". Mir fiel auf, dass in der nähe der Internetbox die HF wave Strahlung auf Maximum angezeigt wird. Nach weiterer Recherche hat sich rausgestellt, dass die Strahlung nicht vom WLAN sondern vom DECT kommt, trotz ECO Mode Plus. Angemeldet sind 2 Nyon Telefone.
Sobald man das DECT deaktiviert, ist Ruhe mit der Strahlung, nur gehen dann die Telefone nicht mehr...
Wenn ich das Messgerät an die beiden Handgeräte dranhalte, welche ja im ECO Mode Plus sind, dann ist es im Normallfall eine sehr geringe Strahlung und alle ca 25-30 sec gibt es einen maximalen Peak von ca 3 sek Länge.
Die InternetBox selbst strahlt ca 30 sec auf Maximum, dann wird es für ca 3 sek ganz ruhig, und das dann die ganze Zeit so. Dh es sieht so aus, dass die Box 30 sek lang etwas an die Handapparate sendet, dann Pause macht, dann die Handapparate 3 sek lang antworten und so weiter...
Swisscom schreibt zumECO Plus Modus folgendes:
Der Ecomode plus schaltet die DECT-Abstrahlung der Internet-Box ab, sobald sich alle DECT-Schnurlostelefone im Ruhezustand befinden. Für eine reibungslose Funktion muss bei allen verbundenen DECT-Geräten der Ecomode plus aktiviert sein.
Leider wird das versprochene nicht eingehalten. Weiss jemand Rat? Könnte man Swisscom in die Pflicht nehmen und eine Nachbesserung verlangen? Als letzten Ausweg würde ich in einer Klage sehen... Mir ist das Ganze sehr wichtig.
Erwin
Re: Internetbox standard: DECT strahlt permanent trotz ECO Plus
Beitrag von Erwin » 6. November 2019 11:16
aga_peter hat geschrieben:
Warum einfach, wenn's kompliziert geht? Wenden Sie sich doch an den Support von Swisscom, die können Ihnen sicher Auskunft geben, woran es hapert. Vermutlich passt etwas mit den Bedingungen für den Eco-Modus bei Ihnen nicht. Da es bei anderen funktioniert, handelt es sich bei Ihnen um ein individuelles Problem, nicht um ein systematisches der Eco-Modus-Technik.
