Wie stark strahlen lange GSM-Kabel ?
A.Masson
Beitrag von A.Masson » 18. August 2004 09:09
Oft sind die Mobilfunkantennen oben auf dem Dach, die Zentrale vielleicht unten im Keller. Die ganze Hochfrequenz wird von zuunterst bis zuoberst durch das Haus geführt, vielleicht nahe bei Wohnraum vorbei. Wie stark strahlen wohl diese Kabel ???
Endlich habe ich einen unwahrscheinlich günstigen Ort gefunden, konnte direkt bis zu diesen dicken Kabeln kommen (bis zur Berührung) - und dies an einem Ort, wo die direkte resp. gespiegelte Antennenstrahlung effizient abgehalten wird durch viel Beton und eine dichte Stahltüre.
Resultat: Die Kabel sind sehr, sehr, sehr dicht! Da kommt fast gar nichts, und zwar bis auf Zentimeter ans Kabel heran, jedenfalls viel weniger als sonst woher durch die Luft. Erst bei der direkten Berührung der Empfangsantenne mit dem Gummi der Kabel, da gab es einen Sprung und irgend eine andere Ankoppelung, das gab ein deutlicheres Signal.
Gemessen habe ich nur die Hochfrequenz, nicht noch langsamere Felder (50 Hz oder Gleichstrom). Jedenfalls von der Hochfrequenz her, erscheinen mir die Kabel ganz unbedenklich; das ist also kein Thema.
André Masson
charles claessens
Re: Wie stark strahlen lange GSM-Kabel ?
Beitrag von charles claessens » 18. August 2004 15:54
Hallo Herr Masson,
ich habe mal in Wohnungen unterhalb diese Kabel gemessen und sehr kräftige Magnetfelder festgestellt.
Jedenfalls soll man die Betreiber darauf hinweisen, dass diese Kabel mit Mu-Metall abgeschirmt werden sollen.
Charles Claessens
Hans-U.Jakob
Beitrag von Hans-U.Jakob » 22. August 2004 08:57
Hallo Charles Classens
In welchem Frequenzbereich lagen diese Magnetfelder?
In den Kabelkanälen einer Mobilfunkstation liegt vielfach noch die Strom-Netzzuleitung, abgesichert mit 3x 40Ampère und oft völlig unsymmetrisch belastet. Und diese ist natürlich nicht abgeschirmt. Das kann ganz "schöne" 50Hz-Felder geben. Elektrosmog ist nicht gleich Elektrosmog.
Deshalb immer schön unterscheiden was von wo kommt.
Aber um all das zu "harmonisieren" haben wir ja jetzt den lieben Zauberer aus den Morgenland mit seinen schönen Plexiglasfigürchen. Oder wirkt das etwa gar nicht mehr?
Gruss von Hans-U. Jakob
charles claessens
Beitrag von charles claessens » 22. August 2004 15:50
Hallo Hans-U. Jakob,
ich weiss nicht in welchem Frequenzbereich diese Magnetfelder liegen.
Ich habe sie einfach mit einem 3D Teslameter vermessen, dessen Frequenzbereich liegt zwischen 16 und 1.000 Hz.
Der Messbereich liegt bei 10 nT bis 50.000 nT.
Es war vor einiger Zeit. Jetzt kann ich mit dem Gigahertz ME 3951A messen ab 5 Hz bis 400 kHz.
Leider helfen da keine Plexiglasfigürchen, sondern nur Mu-Metall oder dergleichen.
Aber Elektrosmog ist Elektrosmog.
Ob Sie von Niederfrequenz oder Hochfrequenz niedergeschlagen werden macht nichts aus. Krank ist krank.
Obwohl man sich von Niederfrequenz durch Abstand trennen kann, aber bei Hochfrequenz nicht. Das geht Kilometers weit.
Charles Claessens
