Grüezi zäme! Ich bin gerne am Wandern und mir ist an einem sehr idyllischen Ort im Baselbieter Jura schon länger eine technische Station aufgefallen, die ich mir nun näher betrachtet habe. Es handelt sich um einen ca. 15 Meter hohen Masten an dem einige Satellitenschüsseln und eine Richtstrahlempfänger (schauen aus wie grössere Teller) angebracht sind, die mit einem weit weg entfernten TV-/Radioturm 'korrespondieren'. Die Anlage ist auf einer grossen Matte mit bester Sicht nach Süden. Daneben steht ein Container, in dem offenbar die technischen Geräte untergebracht sind. Soweit ich das sehe, handelt es sich um die Basisstation eines lokalen Fernseh- und Radionnetzbetreibers, der dort oben die Programme mit den Satellitenschüsseln empfängt, durch die technischen Geräte im Container bündelt und wohl per Kabel ins Dorf runter (und die umliegenden Gemeinden) überträgt. Es handelt sich sicher nicht um einen Handymasten oder Radiosender.
Frage: ist rund um diesen Platz auch mit Elektrosmog zu rechnen? Die Richtstrahlteller empfangen ja Radio- oder andere Signale von einem weit entfernten TV-Turm, aber ich hörte, dass diese Signale fast Centimeter-genau von Teller zu Teller übertragen werden, sodass selbst 10 Meter daneben nichts davon von dieser Strahlung abfallen würde.
Bin auf Eure Meinungen gespannt, danke im voraus.
Kabel-TV-Basisstation
Re: Kabel-TV-Basisstation
Vermutlich handelt es sich um eine Kopfstation von Kabelfernsehen. In unserer Region gibt es auch eine solche mit grossen Parabolspiegeln. Das wären dann nur Empfangsantennen, dort werden die von Fernsehsendern und Satelliten empfangenen Signale frequenzmässig umgesetzt, damit sie mit Kabel verbreitet werden können.
The Wanderer
Ja - es scheint so, umsomehr dass auch an der Tür des Containers ein Kleber des lokalen Kabel-TV-Anbieters angebracht war. Was ich noch vergessen hatte: ca. 50 Meter Luftlinie dieser Station entfernt, genau gegenüber auf die andere Seite (also gegen Norden gerichtet) steht wieder ein Masten. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, ob es dort Parabolspiegel dran hat. Aber das wär dann die Richtung gegen die Dörfer. Ich vermute dennoch, dass die 'eingefangenen' Programme per Kabel ins Dorf gesendet werden. Muss mal genauer hingucken bei der andern Station. Es könnte schon sein, dass die auf der Südseite empfangenen Sender via Kabel zur Station auf der Nordseite (dazwischen liegt ein Wäldi) übermittelt werden und von dort via Parabolspiegel an eine Basistation im Dorf. Aber dafür müsste ja freie Sicht bestehen. Danke jedenfalls für die Hinweise.
