Backstein
Mirjam
Backstein
Beitrag von Mirjam » 14. August 2006 11:21
Guten Tag
Zu Backsteinmauern habe ich unterschiedliche Aussagen: Die Einen sagen, dass Backstein wie Holz gar nicht dämpft, die Anderen sagen, dass Backteinmauern die Mobilfunkstrahlung dämpft. Was sagen Ihre Messungen aus? Wieviel dämpft ungefähr eine einlagige Backsteinmauer mit normalen Verputz?
Merci für die Antwort.
Viele Grüsse von
Mirjam
mips
Re: Backstein
Beitrag von mips » 14. August 2006 19:09
Backsteinmauer ist nicht gleich Backsteinmauer
Ein Standard- Backstein in einer Stärke von 12cm hat im 900MHz- Bereich kaum eine Dämpfung (<3dB) und dämpft ein 1800MHz Signal um ca. 5dB. Ein Hochlochziegel mit einer Dicke von 24cm, die vor allem als Wärmedämmstein verbaut werden, weisst im 1800MHz- Bereich dagegen eine Dämpfung von ca.17dB auf, der 36.5cm starke Thermoplan AS gar über 20dB. Die Dämpfungswerte von Baustoffen, die Wasser aufnehmen können, ist immer auch von dessen Feuchtigkeit abhängig.
Aber auch Holzwand ist nicht gleich Holzwand.
Re: Backstein
Beitrag von Hans-U. Jakob » 17. August 2006 13:57
Achtung dB heisst nicht etwa DuBel, sondern ist ein logarythmisches Mass.
5dB bedeutet 10 hoch 0.5 und 17dB bedeutet 10 hoch 1.7
Auf jedem besseren Sack-Computer (Taschenrechner) ist diese Operation durchführbar.
Die so erhaltenen Dämpfungsfaktoren beziehen sich auf Messungen in W/m2 wer diese Faktoren für die V/m haben möchte muss nochmals die Quadratwurzel aus diesen Faktoren ziehen.
So einfach ist das Leben im Elektrosmog. Aber nur solange keine Besserwisser dazwischenfunken. Nachher wirds viiiiiel komlizierter.
sibylle gabriel
Re: Backstein
Beitrag von sibylle gabriel » 20. August 2006 20:44
habe mal irgendwo gelesen, dass Lehmsteine und Fichtenholz am besten abschirmen. Hat jemand Erfahrung damit?
Sibylle
