Gottlob hat's nur die eigene Elektronik lahmgelegt und nicht etwa diese Superhirne!
Gelesen im Online-Blick:
FLIMS GR – Das Rätsel um den mysteriösen Ausfall der Abstimmungsanlage im Nationalrat ist gelöst. Trotzdem funktionierte sie auch heute nicht.
Und das ist der böse «Geist» von Flims: Die Frequenz der Abstimmungsanlage im Nationalrat wurde in den vergangenen Tagen unter anderem von einem Pegelstandsmelder in einem nahen Stausee gestört. Auch die Fernsteuerung eines Baukrans und Emissionen der Bergbahnen hätten in das Signal gefunkt, teilten die Parlamentsdienste mit.
Diese Störungen könnten gefahrlos abgeschaltet werden, so dass dem Betrieb des Systems aus funktechnischer Sicht nun eigentlich nichts mehr im Wege stehe.
Trotzdem hat die Anlage am vierten Sessionstag der Grossen Kammer nicht funktioniert. Grund dafür ist dieses Mal eine kaputte Glühbirne im Beamer, der die Resultate auf eine Leinwand übertragen sollte.
Da dieser Beamer hoch oben im Saal hängt, konnte die Birne während der Sitzung des Rates nicht ersetzt werden. Die Nationalräte werden darum frühestens nächste Woche wieder im Sitzen abstimmen können.
Strahlenalarm bei Politikern!
Coni
Re: Strahlenalarm bei Politikern!
Da kommt mir das Ereignis vor etwa zwei Jahren in den Sinn. Mitten in einer Präsentation anlässlich einer Konferenz in Berlin gibt der Beamer den Geist auf. Angeblich ist's die Glühbirne. Die Anlage kann erst nach einiger Zeit wieder in Gang gesetzt werden Allerdings nur bis zum nächsten Blackout. Um einen weiteren Ausfall zu vermeiden fordert der Veranstalter eindringlich dazu auf, unbedingt alle Mobiltelefone im Raum auszuschalten!
Kürzlich war zu lesen, dass die Elektronik den Motor eines Personenwagens während der Fahrt mitten auf der Autobahn zum Stillstand gebracht hat, was ja eigentlich ziemlich gefährlich ist. Dies zweimal an fast demselben Ort Ein Einfluss von elektromagnetischer Strahlung durch eine Mobilfunkantenne oder durch ein im Auto mitgeführtes eingeschaltetes Handy ist naheliegend.
Ich gehe mal davon aus, dass das Hirn der meisten Menschen ähnlich komplex aufgebaut ist, wie die Eletronik einer Beamer-Anlage oder eines Automobils. Somit ist es eigentlich nur logisch, dass mobilfunkbedingte elektromagnetische Strahlung zu Missfunktionen im Hirn führen können.
Oder bilden sich die technischen Geräte diesen Einfluss nur ein? Placeboeffekt wie gehabt!
open mind
E-Smog und Automobilbau
im automobilbau sind sie schon so weit, dass der schutz der bordelektronik mittlerweile zum aufwendigsten teil aller tests am fahrzeug ausmacht.
es sollte ein einfaches sein, diesen schutz auch für mensch, tier und pflanzenwelt einzufordern, sofern die bestimmenden 'dieser diesseitigen welt' dies vernunft-basiert zulassen würden.
liebe grüsse
open mind
liebe grüsse
open mind
charles claessens
Re: E-Smog und Automobilbau
anscheind kann Volvo auf Wunsch ein abgeschirmter Kabelbaum in deren PKW's installieren.
Das hatte eine Elektrosensible in die Niederlande machen lassen.
Man muss aber lange andauernd schimpfen, aber dann hilft es auch.
Charles Claessens
Charles Claessens
