Wie ich das sehe
charles claessens
Wie ich das sehe
Beitrag von charles claessens » 27. Dezember 2006 23:58
Wie ich das sehe.
Als Baubiologe muss ich vieles messen und Menschen beurteilen.
Erstens muss ich stellen, dass ich bis jetzt in all den Jahren ganz wenig Menschen begegnet bin, die sich etwas *Einbilden* oder *Angst* haben.
Manche wollen sich gar nicht von Ihre DECT Telefone trennen.
Ich kann nur beurteilen über was ich in den Benelux Ländern gemessen und beobachtet habe.
Innerhalb von Wohnungen messe ich von Sendemasten maximal zwischen 200 und 450 uW/m².
Es kann auch vorkommen das 1.000 oder 1.500 uW/m² erreicht werden.
Ausserhalb habe ich maximal 30.000 uW/m² gemessen, zusammen mit Techniker des Antennebüros.
Bei a-thermische biologische Effecte mache ich ein Unterschied zwischen *harte* und *weiche* gesundheitliche Effekte.
Die *harte* Effekte sind nicht reversibel, und treten erst auf bei Strahlungsmengen oberhalb von 10.000 bis 20.000 uW/m².
Das ist meistens der Fall bei Handys, DECT Telefone und drahtlose Modems.
Die *weiche* Effekte sind unter Umstände wieder reversibel (nicht leicht aber trotzdem möglich). Sie können auftreten bei Strahlungsmengen zwischen 200 und 2.000 uW/m², wenn man eine Vorgeschichte hat. Also wenn man schon ein gestörtes Immunsystem hat. Unter diesen Umstände kann man Elektrosensible werden.
Aber, und das ist das grosse Aber, wenn man Elektrosensible geworden ist kann man schon reagieren bei Strahlungsmengen unterhalb von 1 (ist eins) uW/m².
Und das ist für den meisten Physiker und Wissenschaftler unbegreiflich.
Also, gilt für Elektrosensible keine Dosis-Response Formel.
Auch habe ich (mittels messen) festgestellt, dass Elektrosensible schon auf ganz winzige Elektrosmog Signale reagieren können, die fast nicht mehr messbar sind.
(Weidezaune sind noch messbar)
Ich habe derartige Menschen kennengelernt, unter denen auch welche, die auf ein Messgerät mit eine 9V Blockbatterie reagieren. Oder andere, die wenn Besucher ihr Handy in die Tasche halten, innerhalb von 10 Minuten eine grosse allergische Hautreaktion bekommen.
Es ist mir gelungen bei bestimmte Elektrosenible und Menschen mit MCS, ihre Krankheit für 90 % zu mindern.
Komisch ist dabei dass ein kleines *biologisches Fenster* übrig bleibt.
So kann man Sendemasten wohl spüren, aber ohne Beschwerden. So auch bestimmte DECT Telefone, aber auf andere relativ sehr schwach strahlende DECT Telefone doch Beschwerden erfahren.
Es ist meine Meinung, das Sendemasten, wenn sie unterhalb von 2.000 uW/m² bleiben im Prinzip nicht krankmachend sind, das heisst für Menschen die keine Vorgeschichte haben und die nichts fehlt.
(Deswegen findet man bei Untersuchungen auch nichts, weil diese Personen nichts im Körper haben was reagieren kann.)
Ganz anders ist es bei Menschen mit eine Vorgeschichte (inzwischen etwa 25 %). Unter Vorgeschichte verstehe ich z.B. das die operiert worden sind (Blinddarm oder Mandeln, usw.), haben schlechte oder falsche oder zuviele Medikamente geschluckt, hatten eine Fast-Tot
Erfahrung, haben viele Schwermetalle im Körper (vielleicht schon vom Vakzinationen) und Amalgam Zahnfüllungen, wurden mit Kontrast-Flüssigkeit injektiert, vielen haben Bluttgruppe O gemeinsam, haben Reste Eppstein Barr Virus im Körper oder haben Lyme Disease, usw.
Bedenke, das alles was wir essen und trinken Schwermetalle enthält. (Ein Deodorant enthält Aluminium. Ihre MUtter hatte vielleicht in Alü Pannen gekocht.)
Und, bei diesen Menschen wirken die Sendmasten als einen Katalysator. Eine Beschleuniger für im Körper anwesende Krankheitskeimen.
Es könnte schon im DNA, in den Genen, in den Zellen predestiniert sein.
Jedenfalls kommen die auftretende Beschwerden jetzt beschleunigt nach vorne.
Also, elektrosensible Menschen sind einfach kranke Menschen, wobei die latent anwesende Krankheitskeimen oder Agents durch den Elektrosmog angekurbelt werden. Deswegen reagiert jeder auch anders.
Aber, ein ganz anderes aber.
Elektrosensibel kann man auch werden von andere Sorten der Elektrosmog Familie.
Nicht nur der Mobilfunk ist Schuld.
Metallteilen am Bett, die magnetisch geworden sind, können Ihnen elektrosensibel machen. Ein Sendmast ist dann der Tropfen der den Eimer platzen lässt.
So auch VLF Frequenzen im Stromnetz.
Oder Ladetrafo's, elektrische Heizdecken und ganz schlimm sind Wasserbetten.
Ein DECT Telefon kann noch gerade unterhalb das Akzeptanzlevel bleiben, aber eine Sendemast dazu, tut den Eimer platzen. Der Sendemast ist dann nicht Schuld, sondern das DECT Telefon.
Es wird viel geredet über UMTS.
Das Signal soll ungepulst sein.
Das soll auch stimmen wenn Dataverkehr da ist.
Leider gibt es zu wenig UMTS Handys, und strahlen die UMTS Sender nur auf Organisationskanal.
Und das ist gerade mit 15.000 Hz gepulst. Das verschwindet im Hintergrund wenn Verkehr da ist.
In die Bioresonanz Therapie, wo man die (schlechte) Gesundheit beeinflussen kann, kennen wir die Frequenzen von Royal Rife, welche sich bewegen zwischen 0,5 Hz unf 10.000 Hz.
Dabei kennen wir auch die Frequenzen von Hulda Clark. Die liegen bei 30.000 Hz bis etwa 1 MHz. Die Bioresonanz darf man nicht täglich verwenden, und pro Tag ist die Verwendungsdauer pro Frequenz auch begrenzt.
Merke das die Pulsrate von UMTS gerade zwischen die Frequenzen von Royal Rife und Hulda Clark liegt, und das volle 24 Stunden am Tag. Jeden Tag.
Logisch das viele Menschen darauf reagieren.
Also ist es nicht verwunderlich dass ganz gesunde normale Menschen bis gestern (!) noch keine Beschwerden hatten, aber die Elektrosensible schon bei 1 uW/m².
Es soll auch deutlich sein dass wen man abschirmen möchte, dies ab 10 uW/m² einfacher ist, als bei 2.000 uW/m².
Bedenke auch das alle Untersuchungen bis jetzt davon ausgegangen sind das Elektrosensibilität nicht existiert, und man nur beweisen möchte das EMV unschädlich ist.
Keiner hat bis jetzt als Ausgangspunkt genommen, das es ES gibt, und sich eine vernünftige Testmethode ausgedacht um ein Klassifizierungssystem für ES zu schaffen.
Es ist doch Unsinn jemand, der schon bei eine 9 Volt Batterie reagiert, neben einen der ein GSM Sender nur ganz nah spürt, zu testen.
Übrigens ist es so, dass viele ES nicht mehr bereit sind um an irgendwelche Tests teil zu nehem, weil sie fürchten das dadurch ihre Situation sich verschlimmern könnte.
So auch einige Teilnehmern der ETH Studie weil sie sich dort auch nicht ernst genommen fühlten, und man sich überhaupt nicht für deren Probleme interessiert hat.
Oben drauf hat Prof. Achermann auch noch mitgeteilt das er nicht an ES glaubt.
Und es wird noch lange dauern bis die Behörden Versuche an ES unternehmen wollen, weil dann grosse Schadenersatzklagen kommen werden.
Aber einestages wird es davon kommen.
Ob wir das noch erleben ist die grosse Frage.
Jedenfalls fehlt heute die ärtzliche Diagnose: ES.
Das ist unser grösste Problem.
Charles Claessens
charles claessens
Re: Wie ich das sehe
Beitrag von charles claessens » 28. Dezember 2006 10:16
ergänzend möchte ich noch erwähnen, das ich unter *weiche* biologische Effekte all diese gesundheitliche Beschwerden verstehe, wofür die Mediziner keine Ursachen angeben können.
Charles Claessens
Beitrag von unwichtig » 31. Dezember 2006 09:36
Guten Morgen Charles Claessens,
kann ich gut nachvollziehen, ich bin auch erstaunt das manche Menschen sich nicht von ihren DECT Geräten trennen wollen.
Mir schlug dabei schon einiges an Arroganz entgegen, wie es wäre doch allgemein bekannt das die Teile Tag und Nacht senden und es würde einem nichts ausmachen und Amalgam wäre auch ganz toll.
Das war zwar ein Einzelfall, aber recht schockierend für mich, da es im engeren Freundeskreis passierte und ich alles Andere nur nicht diese Reaktion erwartet hätte.
Wobei man da vielleicht auch einfach etwas mehr Zeit geben muss, da manche Menschen anscheinend automatisch mit Abwehrreaktionen beginnen, sobald man etwas in Frage stellt wie ihr geliebtes DECT Gerät.
Ich wäre jedenfalls froh gewesen das zu wissen, ich hätte mich sicher nicht jahrelang von diesen Foltergeräten quälen lassen, wenn ich es nur gewusst hätte. War aber durch langjährigen problemlosen Einsatz eines alten CT Gerätes völlig Ahnungslos das der Schrott ununterbrochen gefährliche gepulste HF sendet. Ich bin immer noch schockiert wie so ein Müll überhaupt jemals zum Verkauf erlaubt werden konnte!
Gruß
