warum wird das Geldrollenphänomen nicht als Beweis anerkannt für atthermische Effekte der Mobilfunkstrahlung? Wenn ich eine Wärmflasche an mein Ohr halte, bilden sich keine Geldrollen.
Welche Erklärung hat das Robert-Koch Institut dafür geliefert ,dass dieses Phänomen nicht anerkannt wird?
...Wahrscheinlich deswegen, weil es zu einfach ist. Industrie und Staat müssen hochdotierte Studien durchführen, die so gemacht sind, dass man die Durchführung als Laie am besten gar nicht versteht. Nur so kann man die Bevölkerung jahrelang an der Nase herumführen.
Grüße,
chichi
Warum wird Geldrollenphänomen nicht annerkannt?
Ob sich Geldrollen feststellen lassen, hängt im Einzelfall auch von der Handhabung der Blutproben im Labor ab. Die Temperatur und die Zeitdauer bis zur Untersuchung unter dem Mikroskop haben einen Einfluss auf das Ergebnis. Diese Methode ist also unabhängig von einer möglichen Aussage zur Feldwirkung auf das Blut als solche sehr anfällig für Manipulationen und unzuverlässig.
Re: Warum wird Geldrollenphänomen nicht annerkannt?
Hallo chichi,chichi hat geschrieben:Hallo,
einen sehr interessanten Diskussionsstrang u.a. mit einer Studie von Herrn W. Heidrich finden Sie hier: http://www.izgmf.de/scripts/forum/index.php?id=39053
Zugegeben, insgesamt ein "etwas" längerer Strang, aber mit einigen sehr guten Beiträgen und/oder der ein oder anderen vertiefenden Fragestellung, z.B. siehe hier: http://www.izgmf.de/scripts/forum/index.php?id=39085
Wenn Sie einmal Zeit und Muße haben und sich den Strang komplett durchlesen, können Sie auch sehr schön eine "breite Dynamik" erkennen die bisweilen in Foren ensteht.
