Mobilfunk beschleunigt das Schwannomwachstum
Auszug aus ElektrosmogReport Mai 2014 Ausgabe Nr.5:
In dieser Studie wird der Zusammenhang zwischen Vestibularis-Schwannomen (VSs)
und der Nutzung von Mobiltelefonen untersucht. Sowohl die Häufigkeit als auch die
Größe des Tumors wurden mit der Nutzung des Handys in Beziehung gesetzt. Die Ergebnisse von 119 Patienten zeigen deutlich, dass starke Nutzung zu größeren Tumoren führt und besonders die Seite betroffen ist, an der das Handy gehalten wird.
Das Vorkommen von Vestibularis-Schwannomen (Akustikusneurinome, meist gutartige Wucherungen der Schwann’schen Zellen, der Umhüllung von Nervenfasern) ist in den letzten Jahrzehnten angestiegen, wofür Umweltfaktoren einschließlich Mobilfunk verantwortlich sein können. Der Hörnerv ist das Wahrnehmungsorgan des Schalls und er befindet sich nah an der Stelle, an der das Handy gehalten wird.
Die Vestibularis-Schwannome wachsen demnach in Regionen des Kopfes, die die Energie von Mobilfunkstrahlung absorbieren. Die Mobilfunkstrahlung kann bis zu 5 cm in das Gehirn eindringen und das Gewebe kann um bis zu 0,1 Grad C erwärmt werden. Diese Erwärmung kann die Proteinphosphorylierung beeinflussen, außerdem sind Mechanismen der Krebsentwicklung aus vielen Studien bekannt: oxidativer Stress, Apoptose und Beeinträchtigung des Immunsystems. Einige Studien haben keinen, andere einen Zusammenhang zwischen Hirntumor und Mobilfunknutzung gefunden. Deshalb sollte diese Untersuchung mit zwei unterschiedlichen Ansätzen Klarheit bringen.
Die Ergebnisse sprechen dafür, dass Mobilfunkstrahlung das Wachstum bestehender Tumoren beeinflusst; je länger man telefoniert desto größer der Tumor auf der Seite, an der das Telefon Gehalten wird. Man sollte Menschen mit einem Schwannom raten, das Telefonieren mit dem Handy zu unterlassen.
Die Studie wurde von der Koreanischen Forschungsstiftung finanziert und die Autoren geben an, keine finanziellen Kontakte zu Firmen zu haben.
Quelle:
Moon IS, Kim BG, Kim j,Lee JD, Lee WS (2014): Association between vestibular schwannomas and mobile phone use. Tumor Biology 35, 581-587, DOI 10.1007/
s13277-013-1081-8
Hinweis:
Der vollständige Artikel kann gegen Bezugsgebühr bei
ElektrosmogReport unter www.elektrosmogreport.de geordert werden.
(Bestellart als epaper-Einzelheft zu 7,80 € http://www.pressekatalog.de/Strahlentel ... ID=ST20632 )
Quelle:
http://www.hese-project.org/Forum/allg/ ... hp?id=6721
