Pflanzen unter Einfluss von EMF (allgemein)
HKB
Beitrag von HKB » 2. Oktober 2015 17:45
Hochfrequenz:
Influence of microwave frequency electromagnetic radiation on terpene emission and content in aromatic plants. med./biol.
Einfluss von elektromagnetischer Befeldung bei Mikrowellen-Frequenz auf die Terpen-Freisetzung bei aromatischen Pflanzen.
Von: Soran ML, Stan M, Niinemets U, Copolovici L
Erschienen in: J Plant Physiol 2014; 171 (15): 1436 - 1443 (Volltext | PubMed | Journal-Webseite)
http://www.emf-portal.de/viewer.php?l=g&aid=25606
HKB
Re: Pflanzen unter Einfluss von EMF (allgemein)
Beitrag von HKB » 9. Oktober 2015 19:00
Beobachtungsfeld Pfanzen und Mikrowellen
Verkehrsradar an Fahrzeugen und Verkehrswegen bringt künftig weitere Möglichkeiten zu beobachten, ob Mikrowellen Einfluss auf Pflanzen haben.
Hier ein aktuelles Beispiel, das Beobachtungen an Stadtgrün ermöglichen könnte.
Berlin testet Radar-Suche für freie Parkplätze
"Dazu wird ein Kasten, etwa halb so groß wie ein Schuhkarton, mit Radarsensoren an Straßenlaternen oder Hausfassaden angebracht. Aus rund zehn Meter Höhe lassen sich so die Stellplätze von fünf bis sieben Autos sowie der angrenzende Raum überwachen. Praktisch permanent werden Mikrowellen ausgesendet, die reflektiert werden."
http://www.welt.de/wirtschaft/article13 ... aetze.html
Video :
http://www.spiegel.de/video/parken-mit- ... 14205.html
HKB
Beitrag von HKB » 21. Oktober 2015 17:26
Hinweis auf eine Untersuchung an Robiniensämlingen bei Exposition gegen 400 MHz-Felder
mit Bezug auf
"Robinien an einer Mobilfunkbasisstation" (viewtopic.php?f=2&t=41144)
A preliminary study on ultra high frequency electromagnetic fields effect on black locust chlorophylls.
Acta Biol Hung. 2005;56(1-2):109-17.
Sandu DD1, Goiceanu IC, Ispas A, Creanga I, Miclaus S, Creanga DE.
Abstract
Chlorophylls were quantitatively studied in the leaves of black locust (Robinia pseudoacacia L.) seedlings exposed to electromagnetic fields of high frequency. Exposure system was designed and built up to make possible simultaneous exposure of seedling lots (3 months old) to low power density electromagnetic fields corresponding to a frequency of 400 MHz. After three weeks of daily exposures (1, 2, 3 and 8 hours), chlorophyll levels were measured using adequate spectral device. Statistical analysis of experimental results was performed by means of t-test to identify significant modifications induced by electromagnetic treatment in exposed samples in comparison to the control. Chlorophyll-a as well as chlorophyll-b level was found to decrease except the exposure time of two hours, where a considerable enhancement was noticed. It was revealed that the ratio of the two main types of chlorophyll was decreasing logarithmically to the increase of daily exposure time.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1581 ... t=Abstract
Übersetzung bei h.e.s.e:
http://www.hese-project.org/de/emf/Stud ... enPflanzen
Voruntersuchung zur Wirkung elektromagnetischer Felder sehr hoher Frequenzen auf das Chlorophyll der Robinie
Aus dem Abstract:
Die Chlorophylle der Blätter von Robiniensämlingen (Robinia pseudoacacia L.) wurden nach Exposition in hochfrequenten elektromagnetischen Feldern (400 MHz) quantitativ untersucht. Nach dreiwöchiger täglicher Exposition (1, 2, 3 und 8 Stunden) wurde die Menge des Chlorophylls gemessen. Dabei wurde festgestellt, dass die Menge an Chlorophyll-a als auch die an Chlorophyll-b gesunken war, außer bei einer Expositionszeit von zwei Stunden, bei der eine beträchtliche Steigerung zu verzeichnen war. Der Versuch zeigte, dass das Verhältnis der beiden Haupttypen des Chlorophylls logarithmisch abnahm in dem Maße wie die tägliche Exposition andauerte.
Sandu DD, Goiceanu IC, Ispas A, Creanga I, Miclaus S, Creanga DE, Acta Biol Hung. 2005;56(1-2):109-17.
s.a. EMF-Portal:
http://www.emf-portal.de/viewer.php?aid ... idx=20&l=g
HKB
Beitrag von HKB » 17. November 2015 18:47
Studienauswertung im EMF-Portal:
Durch eine EMF-Befeldung (1800 MHz) verzögertes frühes Wachstum von Mais-Keimlingen (Zea mays) wird durch Veränderungen im Stärke- und Saccharose-Metabolismus hervorgerufen.
http://www.emf-portal.de/viewer.php?aid ... _idx=0&l=g
Zea mays Keimlinge bei 1800 MHz Kumar 2015.JPG (58.13 KiB) 1688 mal betrachtet
Quelle:
http://www.researchgate.net/publication ... metabolism
(Zur vollständigen Betrachtung des Bildes Bildleiste verschieben)
GöttingerSieben
Beitrag von GöttingerSieben » 9. Dezember 2015 23:38
Heute wurde im EMF-Portal auf die nächste Pflanzenstudie hingewiesen. Wissenschaftler aus Frankreich, USA und Deutschland haben mitgewirkt.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2664 ... t=Abstract
J Plant Physiol. 2015 Nov 17;190:44-53. doi: 10.1016/j.jplph.2015.11.004. [Epub ahead of print]
Low-amplitude, high-frequency electromagnetic field exposure causes delayed and reduced growth in Rosa hybrida.
Grémiaux A1, Girard S2, Guérin V1, Lothier J1, Baluška F3, Davies E4, Bonnet P2, Vian A5.
Author information
1Institut de Recherche en Horticulture et Semences-UMR 1345 IRHS, Université d'Angers-INRA-Agrocampus Ouest, ARCH-E, SFR 4207 QuaSaV, Campus du Végétal, CS 60057, F-49071 Beaucouzé, Cedex, France.
2Université Blaise Pascal, Institut Pascal, BP 10448, F-63000 Clermont-Ferrand, France; CNRS, UMR 6602, F-63171 Aubière, France.
3Institut für Zelluläre und Molekulare Botanik Zellbiologie der Pflanzen, Universität Bonn, Kirschallee 1, 53115 Bonn, Germany.
4North Carolina State University, Department of Plant and Microbial Biology, Box 7612, Raleigh, NC 27695-7612 USA.
5Institut de Recherche en Horticulture et Semences-UMR 1345 IRHS, Université d'Angers-INRA-Agrocampus Ouest, ARCH-E, SFR 4207 QuaSaV, Campus du Végétal, CS 60057, F-49071 Beaucouzé, Cedex, France. Electronic address: alain.vian@univ-angers.fr.
