Erdung--> Fragen
fennek
Erdung--> Fragen
Beitrag von fennek » 14. Oktober 2017 10:27
Es ist oft von "Erdung" zu lesen. Steckdosen sollen geerdet sein, Abschirmfarben und Abschirmstoffe ebenso.
Kann bitte mal jemand einem Laien verständlich erklären:
° Wozu die Erdung dient,
° Wie die Erdung funktioniert,
° Was alles im Wohnumfeld geerdet sein muss,
° Wie man überprüfen kann, ob eine Erdung vorliegt
Re: Erdung--> Fragen
Beitrag von Hans-U. Jakob » 17. Oktober 2017 09:47
fennek hat geschrieben:Es ist oft von "Erdung" zu lesen. Steckdosen sollen geerdet sein, Abschirmfarben und Abschirmstoffe ebenso.
230Volt-Steckdosen führen auf dem 3.Pol den Schutzleiter, dieser ist mit der natürlichen Erde verbunden. Die Steckdose ist nicht geerdet, jedoch alle Apparate mit Metallgeghäuse die dort eingesteckt werden.
Wozu die Erdung dient:
Damit die Sicherung sofort durchschmilzt, wenn ein interner Defekt im angeschlossenen Apparat das Apparategehäuse unter Spannung setzen sollte.
Was alles im Wohnumfeld geerdet sein muss:
Alle elektrischen Apparate, welche ein Metallgehäuse haben, das berührt oder umfasst werden kann. Damit der Benutzer im Falle eines internen Defekts nicht elektrisier, oder gar getötet wird wird
Das sollten Sie dem Fachmann überlassen.
Der Elektro-Installateur ist dafür verantwortlich, dass auf jeder Steckdose ein Schutzleiter angeschlossen ist. Und der Apparate-Hersteller ist dafür verantwortlich, dass alle Mezallteile, die berührt werden können am Schutzleiter (Erdung) angeschlossen sind.
Abschirmungen die berührt werden können sollten ebenfalls am Schutzleiter angeschlossen werden. Grund: Wenn ein Nagel oder eine Schraube durch die Wand getrieben wird, könnte diese unter Umständen eine Verbindung zu einer elektrischen Unterputz-Leitung herstellen und die Anschirmung unter eine Spannung von 230Volt setzen.
Wichtig zu wissen:
Elektromagnetische Felder, die durch die Luft daherkommen lassen sich nicht in die Erde ableiten. Genau so wenig wie Sie Licht in die Erde ableiten können.
Abschirmungen können lediglich das Eindringen solcher Strahlungen verhindern. Etwa so ähnlich wie Sie das Eindringen von Licht mittels einer Store verhindern können.
fennek
Beitrag von fennek » 17. Oktober 2017 11:35
Danke, Hr. Jakob, für die Beantwortung der Fragen!
Zur Überprüfung der Erdung habe ich noch eine Sache:
Kennt jemand den nachfolgenden Steckdosenprüfer bzw. hat ihn im Einsatz und kann von seinen Erfahrungen berichten?
pronatur24.shop
Erdung testen und prüfen mit Stecker – schneller Erdungscheck ohne Elektriker!
"(...)In jedem Haus und jeder Wohnung vergehen die Jahre gefühlt im Flug und wer prüft schon wiederholt im Laufe der Zeit die Qualität und Funktion der Erdung bzw. ob diese überhaupt richtig angeschlossen wurde. Immer wieder kommt der Elektriker zum Einsatz wenn wir eine geobiologische Untersuchung im Schlafzimmer durchgeführt haben und dabei eine fehlende Erdung erkennen mussten. Die Gründe dafür sind natürlich sehr vielseitig und reichen vom Kabeldefekt bis zum vergessenen Anschluss beim Hausbau.
Erdungscheck in der Praxis – ein Handgriff von Sekunden. Für den Laien wie den Profi!"
https://pronatur24.shop/kaufen/erdung-u ... -steckdose
Beste Grüße
fennek
