WiFi Access Point, welcher sich bei Nicht-Gebrauch selber ausschaltet
Beitrag von Elisabeth Buchs » 21. Januar 2020 12:44
Folgende Nachricht habe ich von Herrn MacTaggart erhalten:
"Seit Ende 2019 ist es zum ersten Mal moeglich, dass sich ein WLAN Access Point selber ausschaltet, im Stil DECT Eco Plus, wenn kein Client an ihm ist.
Das ist nicht trivial zu erreichen (vor allem weil die Apple iDevices ihre MAC-Adressen randomisieren).
Gv J. v. Stolbergln 31 - A3850
2263AB Leidschendam
The Netherlands
+31 85 25 00 235
www.jrseco.com
info@jrseco.com
The JRS Eco 100 Wifi router: 100% radiation-free in stand-by
Every ordinary wifi router broadcasts beacon signals 24 hours a day, 10 times a second.
This generates a considerable amount of radiation in the home, clearly measurable. The
unique JRS® Eco 100 wifi router automatically switches to Full Eco stand-by mode
when no wifi devices are connected, which reduces the radiation to zero. When you
reconnect to the wifi, the JRS Eco 100 router automatically switches on again.
Herr MacTaggart hat es getestet.
Es existiert ein englisches Handbuch.
Hier ist ein YouTube Video zum ALTEN, Vorgaenger-Modell.
https://www.youtube.com/watch?v=ao-ac7Va8-4
P.S.: Bestellungen sind ueber ihn moeglich - peter@mactaggart.ch, oder auch direkt in Holland.
Ich konnte Herrn MacTaggart einige Fragen dazu stellen:
Kann man diesen bei Nicht-Gebrauch abschaltende W-Lan-Access Point sowohl bei Swisscom wie bei UPC verwenden und ist das erlaubt?
Ja. Geht mit allen Providern. Der Access Point wird hinter den Router des jeweiligen Providers angeschlossen.
Dazu kommen ja die immer noch dauerstrahlenden Geräte wie z.B. Notebooks. Wenn diese noch strahlen, merkt doch der Access Point nicht, dass er jetzt wegen Nicht-Gebrauch abschalten sollte?
Der Access Point bleibt so lange an, wie noch Klients an ihm haengen. Ein Laptop - man kann versuchen darin das WiFi auszuschalten. Eventuell reicht das aber nicht, dann muss man ihn ganz herunterfahren. Ditto mit Smartphones.
Wie kann man das Problem mit der strahlenden TV-Box und strahlenden Fernbedienung lösen? Welche von welchem Anbieter haben das noch nicht?
Das muss man pro Provider anschauen:
Swisscom: Bluetooth wird durch Infrarot-Strecke ersetzt. Das Infrarot Auge dazu ist im Swisscom Shop aber auch z.B. bei Digitec erhaeltlich. Der Kunde muss Logitech Harmony Universal-Fernbedienung lernen (oder man zeigt es ihm).
Salt Fiber: Man erhaelt einen original Apple TV 4K. Das hat Bluetooth Fernbedienung, die aber funkt nur schwach, und nur wenn man was drueckt, nicht immer (wie die Swisscom Bluetooth Fernbedienung).
Sunrise - nutzt Bluetooth und - keine Loesung.
Migros Budget: TV Box hat eine Infrarot-Fernbedienung. Also - harmlos. Jedoch nicht so gute Qualität.
Gerold
Re: WiFi Access Point, welcher sich bei Nicht-Gebrauch selber ausschaltet
Beitrag von Gerold » 21. Januar 2020 19:24
Wahrscheinlich ist es wesentlich einfacher, als der Hersteller mit seinem hochpreisigen, scheinbar exclusiven Produkt es behauptet und für viele WLAN- Router könnte man eine ECO- Firmware schreiben. Unter Umständen werden wir einfach wieder mal nur für dumm verkauft und Innovationen vorsätzlich verweigert.
Die entscheidende Funktionalität, die das ermöglicht, ist das Ansprechen von versteckten WLAN- Netzen. Als zweites muss sich die Sendeleitung des WLAN- Moduls digital herunterrregeln lassen.
Die neuseten AVM- Router können das, also gibt es kein Monopol auf diese Idee
https://service.avm.de/help/de/FRITZ-Bo ... r_fritzbox
Dem Klientel, das sich nicht für Elektrosmog interessiert, könnte man das als Sicherheitsmerkmal verkaufen. Ein WLAN Hotspot, der ständig mit voller Leistung seine Kennung sendet, ist für Hacker wie ein offenes Scheunentor.
Erwin
Beitrag von Erwin » 21. Januar 2020 20:20
Mit Verlaub, "FritzBoxen" (WLAN-Router des Herstellers AVM, Berlin) haben dieses Leistungsmerkmal schon seit vielen Jahren ...
Erwin
Beitrag von Erwin » 22. Januar 2020 00:47
Gerold hat geschrieben:
Nein, die SSID-Ausstrahlung, die sich inzwischen bei jedem WLAN-Router auch abschalten lässt, ist kein offenes Scheunentor für Hacker. Und es ist sogar sicherer, die SSID nicht abzuschalten, wie hier nachzulesen ist. Wer ein sicheres WLAN will, braucht ein schwer zu knackendes Passwort und eine vernünftig ausgewählte Verschlüsselung.
silenthunter
Beitrag von silenthunter » 22. Januar 2020 09:33
Erwin hat geschrieben:
Nicht ganz. Die Fritzboxen können so eingestellt werden, dass sie ihrem Nachtmodus (nach Zeitplan) erst einschalten wenn alle Clients abgemeldet sind. Wifi einschalten tun sie dann aber erst wieder wenn der vom User definierte Zeitpunkt erreicht ist. Der Acces Point um den es hier geht soll 24/7 automatisch ausschalten ohne Clients und wieder einschalten wenn sich jemand verbinden will (sofern ich das richtig verstanden habe).
Erwin
Beitrag von Erwin » 22. Januar 2020 13:51
silenthunter hat geschrieben:
Stimmt!
Gerold
Beitrag von Gerold » 22. Januar 2020 21:11
Hallo Erwin
da hast du recht mit dem Schlüssel, einem Hacker wäre das auch egal, er würde das WLAN 24h scannen um auf seine Chance zu warten. Meine Aussage zur Sicherheit war falsch.
Was die aber WLAN- Zeitsteuerung betrifft. So wie ich die FRITZ!Box 7490 verstanden habe, ist es aber eben keine Zeitsteuerung, der Hotspot sendet erst dann einen Beacon, wenn eine Anfrage kommt. Also muss man eine SSID schicken. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob die Sendeleistung tatsächlich ganz auf Null geht. In Foren gibt es viele Anfragen, wie man diesen Green-AP-Modus deaktiviert. Klar den Usern ist ein stabiles WLAN wichtiger als die Gesundheit.
Aber unters Strich sollte man, wenn man Homebanking oder andere vertrauliche Sachen am PC macht, grundsätzlich auf alles drahtlose verzichten, also auch Funktastaturen. Funkstrecken sind nicht nur ungesund sondern auch ein hohes Datenrisiko.
Bitte um Entschuldigung, wenn euch die Fachausdrücke nerven.
dr.ir. J.R. Schrader
Beitrag von dr.ir. J.R. Schrader » 23. Januar 2020 14:53
Auf der FritzBox ist es nicht möglich:
- das WLAN-Signal automatisch zu aktivieren, wenn das WLAN auf einem Client eingeschaltet wird
- die Pulsationsfrequenz um 90% reduzieren.
Die JRS Eco 100-Funktionalität, die das WLAN-Signal im Standby-Modus automatisch vollständig abschaltet, ist einzigartig für das Betriebssystem JRS Eco 100 und ist auf gewöchlichen Routern nicht verfügbar.
Manchmal denken Leute, dass sie durch die Einstellung einer “Hidden SSID” auf einem üblichen WLAN-Router die Strahlung reduzieren. Das ist ein Missverständnis. Mit einem Paketschnüffelprogramm wie Wireshark können Sie feststellen, dass der Router noch Beacon-Pakete sendet, nur das sogenannte ‘SSID’-Feld in diesen Paketen wird auf Null gesetzt. Es reduziert die Strahlung des Routers in keiner Weise.
Weitere Informationen finden Sie hier:
https://www.jrseco.com/de/faqs/der-jrs- ... y-betrieb/
Gerold
Beitrag von Gerold » 25. Januar 2020 14:34
dr.ir. J.R. Schrader hat geschrieben:
In Ordnung Sie spielen auf ein Seriengerät von Asus (RT-AC1900U) eine neue Firmware auf, die Sie selber programmiert haben. Die Geräte verkaufen Sie dann zu ca. 250% des Einkaufpreises weiter. Ich meine das ist legitim, sich das geistige Eigentum der Programmierleistung ordentlich bezahlen zu lassen, der Markt dafür ist ja auch noch nicht so groß.
Aber unterm Strich bedeutet das doch: Für ein WLAN ohne Dauerstrahlung muss man nicht die Hardware ändern, es würde wahrscheinlich auf dem meisten WLAN- Routern (Leistungsregelung vorausgesetzt) mit der richtigen Firmware funktionieren.
So, und wer von uns fordert jetzt von den Herstellern ein Firmwareupdate mit einem umeltfreundlichen Stromsparmodus ein?
Beitrag von Elisabeth Buchs » 1. September 2025 13:10
Automatisch abschaltendes WLAN: Ein Fortschritt im Verbraucherschutz!
Kabelverbindungen bevorzugen - ein Kompromiss: ECO-WLAN!
Jeder Haushalt hat in der Regel einen Router als Telefonanschluss, TV-, Internet-, DECT- und WLAN-verbindung. Router sind im Haus eine starke Dauer-Strahlungsquelle. Doch das kann man ändern.
Die Gesundheitsschädlichkeit von WLAN ist durch mehr als 100 Studien nachgewiesen, das dokumentieren wir in unserem ÜBERBLICK für den Durchblick Nr. 6 "Ist WLAN schädlich?". Deshalb unser Rat: Auf WLAN ganz verzichten, Kabelverbindungen nutzen oder statt WLAN LiFi, also WLAN über Licht, zu installieren. Doch wo das nicht möglich ist, oder der Arbeitgeber auf herkömmlichem WLAN besteht, gibt es auch Kompromisse.
WLAN- und DECT-Strahlung kann man bei vielen Routern über einen Knopf abschalten. Die meisten gängigen Router – etwa von AVM (FRITZ!Box) – bieten auch eine sogenannte WLAN-Zeitschaltung, bei der das Funknetz zu definierten Zeiten (z. B. nachts) deaktiviert wird. Einige Modelle erlauben, dass das WLAN erst abgeschaltet wird, wenn keine Geräte mehr verbunden sind, jedoch nur innerhalb des festgelegten Zeitfensters, z.B. die Router FRITZ!Box 7590 – DSL-Router / FRITZ!Box 6660 – Kabel-Router / FRITZ!Box 5530 – Glasfaser-Router / FRITZ!Box 7362 SL – DSL-Router. Zwar lässt sich das WLAN bei diesen Geräten auch manuell deaktivieren – etwa per App oder Telefoncode – doch eine vollautomatische, dynamische Abschaltung bei Inaktivität außerhalb eines Zeitplans ist nicht vorgesehen.
Screenshot: https://www.jrseco.com
Erklärvideo JRS-Router: https://www.jrseco.com/de/
Router von Schrader: Ein Sonderfall mit echter Automatik
Eine Ausnahme bildet der Hersteller Schrader (JRS), dessen Router das WLAN vollständig automatisch deaktivieren, sobald kein Gerät mehr verbunden ist – und es wieder aktivieren, sobald ein Gerät eine Verbindung aufbauen möchte. Diese Funktion ist zeitunabhängig, echtzeitbasiert und derzeit einzigartig am Markt: JRS Eco Wireless – Wireless-Geräte mit messbar reduzierter elektromagnetischer Strahlung. Ein Erklärvideo ist auf https://www.jrseco.com/de/. Hinweis: Die JRS-Router haben die 1 Hz-Taktung voreingestellt. Wir möchten anmerken, dass ein 1 Hz-Signal auch bei geringer Signalstärke bei sensiblen Menschen zu Missempfinden, Unruhe und dgl. führen kann.
Fazit:
Verbraucherinnen und Verbraucher sollten beim Routerkauf nicht nur auf Geschwindigkeit und Reichweite achten, sondern ob sich DECT- und WLAN per Knopf abschalten lassen, und auch auf das Strahlungsmanagement. Während viele Hersteller auf klassische Zeitschaltungen setzen, zeigt Schrader, dass intelligente, dynamische WLAN-Steuerung möglich ist – und damit ein echter Fortschritt im Sinne des Verbraucherschutzes und der digitalen Selbstbestimmung.
Siehe: https://www.diagnose-funk.org/aktuelles ... ewsid=2267
Beitrag von Elisabeth Buchs » 3. September 2025 11:06
Ich habe dazu beim Spezialisten Herrn Mac Taggart nachgefragt.
Er schreibt dazu:
Dieses Produkt wurde bereits vor 8 Jahren von Josef Peter entdeckt.
Das war und ist UNSER STANDARD! Ich habe gefuehlt 100 Stueck in der ganzen Schweiz, mit grossem Erfolg, verteilt.
Und selber nutzen wir es selbstverstaendlich.
Auf meiner Page:
https://www.mactaggart.ch/Elektrosmog.htm
Jetzt aber: Momentan sind alle EcoWiFi 100 vergriffen. Mir werden sie aus der Hand gerissen, zuletzt fast taeglich. Nun ist mein Lager davon auf Null. Es gibt neue, sie werden teurer, und beherrschen WiFi 6 (was ein elektrosensitiver kaum braucht), aber es gibt nichts mehr, keine Hardware, mehr ohne.
Das muss ich einrichten, die Konfiguration ist recht komplex. Nicht unbedingt fuer Endkunden.
Kommentar: Es gibt noch vernünftige Menschen, zusätzlich zu Elektrosmog-Betroffenen, die nicht pausenlos das W-Lan laufen lassen und sich mit Mikrowellen-Strahlung belasten wollen.
